ABS започна да свети постоянно
    Първоначално публикувано от tidji Покажи съобщение
    аз мойа проблем го реших като направих мостче на изгорелиа 10 левов бушон и угасна и лампата на абц и ръчната като абееса работи
    Земи си сложи предпазител,че като се окоти централата,тарикатлъка ще ти излезне солен.Има само метални,като мостче,по 50ст.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
      есента ми светеше постоянно и абц-то и блок. колело. оказа се прецакано кабелчето на датчика на абц. на предно ляво. намериха ми в една морга датчик и мисля 50тина лева ми излезе с труда.
      обаче вчера в студа -18, на няколко пъти светваше за малко и се изкл. абс и после си се оправяше сам!!!!
      sigpic156 SW 2001 бивша.
        Първоначално публикувано от tsener Покажи съобщение
        Имам подобен проблем с ABS, но не съм проследил дали може да е от температурата.. В общият случай лампата изгасва след гасене на двигателя и повторно палене.
        Интересвото е че при мен светват 2 лампи?
        Тази за ABS и тази за ръчна, при положение че не съм я пипал ..
        Според мен имаш повреден или повредени датчици на някое или някои колела. Преди като карах VW пасат ги имах същите индикации и със същите маневри се оправяха.
          хай
          до котака в нашиа шибан град няма никакви такива по измислени бушончета иначе небих си направил труда ако ми изпратиш в пощенси плик щете споменавам дълго
            Прати ТТ данни на лично и при първа възможност ще ти изпратя.От написаното от теб,смятам,че предпазителя е върху плюсовата клема на акумулатора.Чакам уточнение.
              При мене АБС и лампата за ръчната светят непрекъснато . Но няма проблем със спирането вече 1800 км , само тия 2 лампи светят май след като минах през едни дупки Сърбия . Та въпроса какво може да е това и опасно ли е ?
              Незнам има ли връзка но тая сутрин беше студено - 12 градуса и ми блокира задно дясно колело , но го раздвижих демк вече се търкаля свобно и не мирише на феродо .
              Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD CF3 115CV {06.01г.} Progression / Limited edition (I) My love
                Първоначално публикувано от Ladjov Покажи съобщение
                За проба може да примостиш предпазителя на ABS-са с едно кабелче и ако индикаторите изгаснат след чека,сменяш предпазителя и си готов.На колелото,дето ти е блокирало,огледай накладките и ако са за смяна,сменяй.Раздвижи апарата и огледай жилата на ръчната,щото като застудее блокират от замръзването на влагата под шармовката.Оглидай и водачите на накладките,да не засядат по тях.Ако от тези работи не се оправи-на диагностика.
